Passat 1.9tdi tomgangstrøbbel
JanPassat
Hei,
Jeg har en Passat 1.9tdi fra 1998 med AFN motor. Den ble verre å verre å starte og fant ut at dieselpumpen ikke ga nok trykk.
Skiftet dieselpumpe, startet med en gang.
Problemet nå er at den klakker og går ikke fint på tomgang når den blir varm ( høres ut som den går på 2 sylindre)afraid7.gif
Dieselpumpa kommer fra ukjent motorkode.. går disse pumpene overens eller er det forskjellige pumper til forskjellige motorkoder?
Har aldri hatt tull med tomgang før, gikk fint med den gamle pumpa etter 1 min krangling for å få den til å gå.
Ryker mye....
Sjekket:
Register er 100% ingen tenner feil
Ingen løse kontakter
Ingen luft i drvstoff system
Fikk justert inn dieselpumpe på et verksted, jeg så at han som holdt på hadde ingen peiling.. han justerte hvertfall til 72 grader, er dette rett? Han skrudde inn klokke i bak kant av pumpe og justerte, noen triks han burde gjort før han justerte??
Håper på svar :-)
Er egen låseverktøy som skal brukes på registerdrevet på, dieselpumpa på disse vet jeg. Er ikke mye feil som skal til før du får sånne symptomer som du beskriver.
Jeg skal ikke påstå at den han gjorde på bilen din er feil, men det høres ikke riktig ut.
