2OOsx Skrevet Juni 24, 2014 Rapporter Share Skrevet Juni 24, 2014 EJ2'n har et problem hvor det på høyt turtall under gasspådrag at den soter veldig eksosmessig. Man kan se sort røyk i bakspeilet når man da gir på eller f.eks drar ut et gir. Lest litt om at det kan være noe ventil pakninger / "stem valve gasket" elns. Etter det kan man sjekke stempelringene hvis ikke første løsning funket. Kjøpte ej2'n for under ei uke sida og er ny på merke, kun hatt bmw tidligere. Derfor lurer jeg på om noen har noe forslag som kanskje har vært henni dette før?:) Takk! Siter Fremtidlig s13 eier (forhåpentligvis) - ✓ CHECK - 298whp CA18DET @ 1.05 Bar Lenke til kommentar Del på andre sider More sharing options...
Actros 8x8 Skrevet Juni 24, 2014 Rapporter Share Skrevet Juni 24, 2014 Når det er svarte eksos, så er det noko med forbrenninga. Det kaa være at motoren får for mykje bensin eller for lite luft Gnisten frå tennpluggane kan kanskje være dårlege pga slitte tennpluggar. Ta ein kikk på luftfiltare, kanskje er det litt for tett. . Siter Bilforumet.noSuper ModeratorVolvo S40. Lenke til kommentar Del på andre sider More sharing options...
