Motor trøbbel
Trond92
Hallo, kjøpte meg en v70 97 mod med en 2,0L turbo motor, den er forsterka og klar for 350hk, men etter jeg kjøpte den så monterte jeg en pyseventil"turbotryksregulator" og stilte opp trykket til 1bar, kjørte med det i ca 2dager og det funka som bare det, men nå helt plutselig når jeg kommer opp til ca,0,5-0,6 så kutter motoren og det høres ut som at den bare går på 3sylindere, hva kan foresåke dette?, mange sier det kan være hull i intercooler eller i oen trykkrør/slanger, men kanskje noen her inne har mere peiling og kan hjelpe meg?:).
prøvde idag og bytte ut alle slagene men det hjalp lite, tok av dumpventilen men det hjalp heller ikke, så nå står jeg her og klør meg i hodet og skjønner ikke en dritt, håper noen her kan hjelpe meg! :)
Takker for svar, mvh Trond
har du slangeklemmer på alle slanger? isåfall prøv og stramm dem til skikkelig råder deg til og bruke pipe ikke vanlig skrutrekker. om ikke det fungerer skjekk etter slark i "vifta" inni turboen om det er mye slark i den eventulet. kanskje sjekke plugger, plugg ledninger og kanskje gjennomføre en komp test på motoren :)
