Hva har skjedd med lakken?
mabe1703
Hei, var nærmest ferdig med min A4 manglet bare senk og svarte takrails, og bestemte meg for å polere min bil i dag. Så Jeg dro nedover for å vaske bilen og gå over med claybar. Jeg vasket bilen med Chemical Guys Citrus (som jeg har brukt flere ganger før) og etter vasken ble ferdig, ser jeg dette i lakken på: speil, chromlistene og grillen oppe og nede.
10506261_743399815718223_1849169437_o.jp10488372_743399839051554_2136725939_o.jp10518953_743399862384885_1175461867_n.jp10490052_743399892384882_23350117_o.jpg?10515019_743399942384877_187258723_n.jpg
Ser for meg ut som at lakken som er brukt på speil og grill ikke har tålt det middelet du brukte.
Eller er det mulig å gnikke det bort? Tenker da på muligheten for at du ikke har fått spylt bort alt.
Super Moderator
Jeg har jo brukt samme vaskemetode vaskehanske, såpe osv før? og ikke hatt dette problemet. Veldig dumt at noe sånt skal skje når jeg nærmest var ferdig med bilen. Du har ikke noen formening om det lønner seg å levere hele dritten på et lakkeringsverksted sånn den står å få lakkert speil, grill, lister og rails ? eller om det lønner seg å kjøpe det ferdig svart?? Plastidip er ute av bilde.
Nå skal det sies at alt utenom selvegrillen var chrom før, men lakken skal vell sitte fordet? har jo sett andre gjøre det samme som meg..
Det er altså en lakk skade?
Hvis du tenker å lakke det på nytt er det mye billigere å demontere delene for så å levere det til lakkering.
Jeg får enda en større mistanke til at det kjemikaliet du bruker er for sterkt, da du sier du har brukt det før.
Kan rett og slett hende den ikke er ment på plast? For det er jo der du har opplevd problemer nå.
BTW: Pen B6 du har ;)
Super Moderator
Takk for det :D men da var det noe nytt å bruke penger på.. Veit ikke hvordan det er med demontering av chromlistene rundt vindu men.. Kan hende deler av lakken har blitt berørt av prickbort (som jeg antar er fyfy?)
brukte du en høytrykk og skylle med?
kan være det har vært noe rester i vannet når du har spylt...
Ellers har jeg brukt CG sin citrus flere ganger og kan aldri si jeg har sett noe sånt..
Men anbefaler deg MR.PINK neste gang. den er bedre for vedlikehold vask. å ikke så sterk.
http://www.chemicalguys.com/Chemical_Guys_CWS_402_16_Mr_Pink_Super_Suds_Sha_p/cws_402_16.htm
Lykke til :)
Jeg fikk samme problem med mine lakkerte deler (nedre del på fanger og øyelokk) Jeg brukte prickbort som forvask. Siste gang jeg har brukt prick bort. Den er for kraftig
Og dagen etter begynte prick bort flaska å lekke. Alt lå utover hele gulvet.
En kamerat har også opplevd mye tull med prickbort. Han kastet også resten av flaska
Bil: Audi A4 B8, 2.0TDI 143hk
Prosjekt:
Lykke til :)
Brukte høytrykk, veit ikke ant bar osv og angående rester veit jeg heller ikke... Får vell bare lakkere opp alt på nytt.
Mr pink kmr i morra i posten :D
Ahh trist å høre, kjøpte meg 3L m prickbort i dag :/ men da veit jeg hvor den ikke skal brukes!
BTW: Pen B6 du har 1-winking.gif
Men om vi sier at dette kommer fra prickbort, og jeg holder meg borte fra alt av sterke kjemikalier vil jeg ikke oppleve no slikt igjen? Hvis grunnarbeide er godt nok? Hørt mange som har problemer med å få lakk til å sitte på chrom.
Så lenge du ikke bruker noe lakken ikke tåler så skal det gå helt fint smile.gif
Jeg bruker kun mild avfetting og høytrykk ved forvask, deretter går jeg over med såpe og svamp.
Hvis folk lakkerer rett på chromen så skjønner jeg godt at lakken ikke sitter.
Først må overflaten mattes/slipes, deretter vaskes grundig med fettsløsende middel, grunnes og til slutt lakkes.
Jeg er ingen lakkerer, så det er nok en god del som mangler i den kjappe beskrivelsen smile.gif
Super Moderator
Så lenge du ikke bruker noe lakken ikke tåler så skal det gå helt fint :)
Først må overflaten mattes/slipes, deretter vaskes grundig med fettsløsende middel, grunnes og til slutt lakkes.Jeg er ingen lakkerer, så det er nok en god del som mangler i den kjappe beskrivelsen :)
Har fått fått taki en lakkerer som tar av seg problemet mitt nå på fredag, 1500 for alt lakkert opp samt fangeren ;). Sånn som ble gjort på chromen her var: slipes matt, syregrunning og lakk
Da kommer du i hvertfall til og bli fornøyd! :D
Bruker den skumsprøyta jeg, hele bilen får et 5 cm skumlag på seg. er så deilig atte, hehe..
har ikke vært borti prickbort jeg, men da veit jeg at det ikke skal brukes i hvertfall!
