Dør gått i vranglås 05 Touran
coolerguy
Hei!
Høyre fordør på min 05 Touran har gått i vranglås, og nekter å la seg åpne på noen måte. Både innvendig og utvendig dørhåndtak drar i _noe_, men det skjer ingenting med opplåsing. Jeg hører mekanismen bevege seg, og da jeg har klart å ta av deler av dørpanelet kan jeg også se at det beveger seg nedi der, uten at døra blir låst opp. Leser litt rundt på nettet, og ser at Door Module feil skjer ganske ofte på disse bilene. Da sier de at de har tatt turen til merkeverksted, hvor man har gjort "noe" og så fått opp døra. Lurer på om det er noen som har en god idé for å få opp denne døra?
  • 5 months later...
Oppdaterer litt (fordi alle hater saker med nøyaktig samme feil uten at noen har kommet med løsningen):
Endte opp med å kjøpe ei ny dør fra høggern, og gå bananas på den gamle døra med vinkelsliper. Kappa et svært hull i ytre panel, så jeg fikk se låskassa fra innsiden. Der ble det tydelig klart hvorfor den hadde gått i vranglås, der var mye rust og gammel smøring klint utover, så ikke rart den hadde låst seg. Tok en kikk og fant en aksling som så viktig ut, så den ble behørig kappa med vinkelsliperen. Plutselig poppa døra opp og kunne tas av.
Den gamle døra ble forøvrig levert på den lokale gjenvinningsstasjonen etter samtale med dem, viser seg at ei komplett bildør kan sorteres som metall :P
