20" Felger Audi A4 B8
Rovdyret
Skal ikke være noe problem, men det blir veldig lav profil så kjørekomfort kan du se langt etter.
Nå vet jeg ikke standard dimensjon hos deg, men på min B8 var det 225/40-17 og for å komme under 5% avvik på rulle omkrets må du ned på 265/25-20.
Driter du i regelverket så kan du heller gå for 265/30-20, men da er avvik 9%, så det begynner å spøke med plassen. (snakker her om dim. bak)
225/30 foran passer bra til 265/25. Går du for 265/30 bak kan du bruke 225/35 foran. men da kjører du med ulovlig rulleomkrets.
Faren for at det vil skrape i humper og slikt er tilstedet. Husker ikke hvor stivt S-Line understeller var på B8.
Ta for sikkerhetsskyld frem tommestokken og mål om du får plass, diameter på 265/30-20 er 66,7cm
Super Moderator
Takker for svar :)
Skal dra frem tommestokken og måle litt ja, men ser ut som det blir 19" istedenfor 20 da jeg vil beholde iallefall litt kjørekomfort.
Eventuelt at jeg går for 8,5x19 allround bare for å sikre meg mot skraping og subbing, men det negative er at felgene blir mindre konkave da :/
