Abs pumpe går hele tiden og park lampa lyser
Teddybamse
Selv om du sier at ABS sensorene er ok, har jeg fremdeles trua på at det er en av de. Har du ohm'et sensorene?
Det kan selvfølgelig være ECU også, men har mindre trua på det. Napp ut sikringa til du finner problemet så du ikke kjører med pumpa gående.
Bremsevarselet, som i form av en sirkel med (!) inni?
Den varsler om feil i bremsesystemet, slitte klosser (hvis du har slitasjevarsler) og evt. håndbrems hvis du ikke har en egen lampe til den.
Lampa som lyser skal du kunne finne en feilkode på ved å lese ut feilminnet.
Super Moderator
  • 1 month later...
Hvor skal jeg begynne, har sliti litt med å finn ut hva det er med denne bilen. Men, det er byttet bremsecalipere og klosser foran, nye håndbrekkwirer, byttet begge abs sensorene bak, samt selvjusteringen.
Godt luftet bremsesystem, men den jækla abs pumpa går i ett enda.
Kan det være at jeg må bytte hele abs enheten? Eller holder det om jeg evt bare bytter den elektriske delen på Absen.
Noen steder så står absagregat og andre steder abs hydraulikk, hva såfall må jeg bytte??
