Bytte lambdasonde Audi 80 2.6 v6 Q
Sondre576
Prisen kommer an på hvilken som passer til din motor, om du kjøper original eller pirat, i norge eller f.eks. i tyskland, men alt i fra 500 kroner til 1300 er nok der du finner prisen.
Enkelt å skifte egentlig, men den gamle er garantert godt brent fast og sitter nok som spikret. Heller ikke glem at vi snakker om Audi, så den sitter sannsynligvis ikke super lett tilgjengelig. Hvis du vil ha det enkelt når du skrur inn den nye så kjøp ei pipehylse hvor det er frest ut åpning for kabelen eller bruk den åpne enden på en fastnøkkel.
Når du skrur den gamle ut kan du klippe kabelen og bruke vanlig pipehylse.
