Rette ut en ca 50 cm lang bulk i kanal på en Ford Mondeo 2003 mod.
Borgert
  • 4 weeks later...
Hei.
Ja, det bør gå fint, men ta deg tid og ikke press for mye og for hardt på en plass om gangen.
Ta deg tid og slå på kronen fra utsiden (der "knekken" på bulken går). Press ikke kun fra innsiden, men slå kronen inn fra utsiden også, da det er viktig å slippe spennet på metallet så man ikke lager store ujevnheter utover når man presser.
Den største feilen folk gjør er at de starter midt på bulken fra innsiden og brekker den ut på to, tre skikkelige tak. Du får den ut da også, men vil ende opp med store kuler som vender utover og sprekkdannelser i lakken.
Lykke til!
