Omega B 2.5 TD Feilkode 64
Later
FUEL QUANTITY CONTROL OUT OF RANGE
Såvidt jeg vet så sitter den delen på eller inni dieselpumpa. Er kanskje nødvendig med overhaling av hele pumpa. Starter den ikke eller er tungstarta?
Den sitter under innsugsmanifolden. Den er drevet av registerkjedet på motoren, så du må ha spesialverktøy for og demontere den riktig uten at du gjør så timinga på registerkjedet ikke blir feil etterpå. Den er den dyreste enkeltdelen på motoren. Den kan overhales på dieselverksted. Så om du ikke gjør noe av jobben selv, så kan du regne med at det kommer til å koste rundt 15 tusen.
Det er ikke noe fasitsvar jeg kommer med. Så du bør snakke med et dieselverksted. For eksempel: http://dieselgrossisten.no/
For og være helt sikker på at det er nødvendig med overhaling av dieselpumpa.
