Air condition fungerer ikke, Ford Connect 2008
Jesper1201
Har et problem med air condition på min Ford Connect.
Kompressor starter ikke ved trykk på knapp i kupe, men det lyser i knapp.
Har tvangskjørt magnet clutchen for å se at den fungerer, noe den gjør.
Relèet fungerer, det er strøm (hoved) inn til relè og det kommer styrestrøm inn, men relè slår ikke inn.
Der relèet blir jordet er det 4,4v, finner dog ingen ledningsbrudd..
Selv med magnet tvangskjørt slik at kompressor blir drevet og med knapp i bil på kommer det ikke kald luft så det er noe som hindrer AC i å fungere/slå inn.
Og ja, det er selvfølgelig gass på anlegget. Sjekket med diagnose at lav trykk sensor ikke er aktiv, høy trykk er aktiv.
Står også at AC er "off" med magnet jumpet og knapp inntrykt. Det er ingen feilkoder på anlegget. Ingen sikringer er gått.
Er ikke kjent med Ford, og har jobbet ekstremt lite på AC anlegg, noe tips?
Super Moderator
Det står ofte et lite styrestrømsskjema på relèet, som viser hvilke punkter som skal ha spenning. Sett korrekt spenning på disse å se om releet slår inn. Hvis ikke, bytt relè.
Du kan også åpne relèets deksel, på noen typer, for å se inni om noe er brent, eller se innslag ved spenningspåsetting.
Høytrykks-pressostaten skal mest trolig, ikke være aktiv, da aktiv betyr at den har løst ut p.g.a. høyt trykk.
Det kan indikere feil i radiator, eller så kan systemet ha luft i seg, evt. for mye kuldemedie. Om du ikke har hatt inngrep i kjølekretsen, er det lite trolig at det er her feilen ligger, med unntak av radiator/vifte, sjekk det at det er rent i radiator,  at vifta går og at viftestyringen fungerer.
Etter det du beskriver, holder jeg en knapp på relè-feil.
Det er ikke relèet, garantert, relèet er testet og det fungerer. Har prøvd et annet også bare for å være helt sikker.
Som sagt, det kommer styrestrøm inn til relè hele tiden, men knapp av eller på. Der relè skal jordes er det konstant 4,4v.
Super Moderator
