Problemer med å strare Honda cr-v 2l 16v 2000mod
Byssegutt2
Har nå byttet topp på min honda cr-v 2l 2000mod manuell etter at motoren brukte olje og det røyk veldig. Når den nye toppen var på så slutta det å ryke, men den går ikke helt bra når jeg skal gi på. Da begynner den å jukse litt. Så har drevet å stilt på fordeleren for å se om det skulle bli noe bedre har da hatt av fordelerlokket. Etter dette så starter den ikke i hele tatt. Reparerte også en bensinlekasje der hvor bensinslangen er festet inn på innsugmannifallen.
Har også testet startgass, men det funker ikke. Når jeg kjører den på startern ganske lenge så høres det ut som den vil starte og når jeg da slipper startern så "starter" motoren og går et par ganger rundt før den stopper. Men får da ikke noe turtall og skjer ingen ting når jeg tråkker på gassen. Noen som vet hva problemet er?
Takker for alle innspill.
