Enda en Golf 3 95 som ikke starter...
RunarV
Heisann.
Fått et lite problem med bilen som har startet fint hele tiden og den startet fint i morres til jeg var hjemme i ca 30 minutter for å reise videre, da var det ikke liv å få i den.
Brukt forumet her til å lete etter svar og vil egentlig bare få en bekreftelse på om det kan være sluttstykke på tenningslåsen som er problemet.
Problemet:
Når jeg vrir om nøkkelen et hakk så tennes alt av lamper som normalt, bensinpumpa går og det klikker i releet, men når jeg vrir om til å starte så skjer ingenting. Er jeg på rett spor om feilen da og vet noen evt hvor jeg får tak i nytt sluttstykke?
På forhånd takk for hjelpen :)
Mål om det er 12 volt inn på starteren din når du vrir om til startpossisjon.
Det skal være 12 volt på den tynne ledningen der. Er det, det når du prøver å starte den så er det starteren din som er død.
Er det ikke strøm der, så er det store muligheter for at det er deffekt tenningsbryter som du nevner ja.
Om det er 12 volt inn på starteren så sjekk og ledningene for irr og rust først før du evt skaffer ny startmotor.
