Radiator vifte stopper ikke!
kristiaj
2003/4 Touran 1,9tdi.
Den høyre vifta bak radiator går hele tiden. Vifta skal vel gå noen minutter etter at man stanser motor. Men nå har den gått 5-6 timer, og batteriet er tomt..
Har sjekket temperatur sensor på kjølevannslange nederst på venstre side bak radiator, og temp sensor som sitter på venstre side av front fanger. OBD viser ingen feilkoder, og obd programmet oppgir at kjølevannstemp og "air intake" temp er ca. 25 grader. Så det betyr vel at feilen ligger i styringsenhet for viftene. ettersom jeg forstår så må da fronten på bilen av, og ett rep sett med hele plastplaten med begge viftene kjøpes nytt? Er det sånn at denne styringsenheten sitter inne i en av viftene og mottar kommandoer fra bilen om å slå seg av/på? Siden dette er en "vanlig" feil, er det mulig å fikse uten å kjøpe alt nytt? Viftene fungerer jo fint, det er kun styringen av disse som tuller..
Sansynligvis brent rele ja. Mener å huske at det ikke sitter fryktelig langt unna selve vifta. Følg ledningene fra vifta så finner du nok en svart boks med to kontakter på.
Finner ikke noe rele i nærheten av vifte.. Ser på kontaktene inn til viftene. Det går to kraftige kabler til pluss og minus, og to tynne ledninger som antakelig brukes til kommunikasjon. Hvis det var eksterne releer så måtte det ha vært kraftige kabler til hver av viftene. ettersom jeg forstår så sitter styringsenheten i den største av de to viftene. Bilder her: http://www.ebay.de/itm/NEU-Original-VW-Touran-1T-Kuehlerluefter-Kuehler-Motor-BAG-Luefter-A3-8P-TDI-Geblaese-/221195743230
Har fått bekreftet at det er den venstre vifta som må byttes. Kontrollenheten sitter i denne. Møller selger kun komplett sett med 2 vifter og plastkassa som de sitter i, til den nette sum av kr.4802,-. Det selges løse vifter andre steder, men ettersom VW har endret på viftene og festene i plastkassa som de sitter i, flere ganger, så er det roulette å tro at man får tak i vifte som passer.. Så da er det bare å bite i det sure eplet og donere litt mer penger til VAG mafiaen..
  • 2 years later...
Sliter med samme problemet på vår Touran. Har skiftet hele viftehuset med vifter og styringsenhet for to år siden, og nå dukker problemet opp igjen. Viften slår seg ut og inn til batteriet er tømt for strøm. Merkelig at VW ikke har funnet en løsning på dette. Har hørt at andre også sliter med problemet
