14" eller 15"
El_diablo
Er på jakt etter Felger til gullet mitt... Jeg får plass til 15" felger hvis jeg har 45 profil (går med større oxo) det er det største jeg vil ha, da har jeg ca 8 cm med gummi fra felgkanten og ut.
Lurer mest på 14" pga da har jeg 10 cm med gummi (55 profil), er fortsatt lavprofil men det blir litt mer å gå på. Skal bruke bilen til andre ting en bare vise meg fram,så jeg må ha lnoe som takler dårlige veier bra oxo...
Hvor mye forskjell merker en egentlig på 198/45-15" og 185/55-14".
EL DIABLO Alias Italiano Power
Ville valgt 15". Regner med du mener i dimensjonen 195/45-15?
-Er bare snakk om 1.4cm forskjell gummi på de to der .. (195/45 kontra 185/55), så jeg tviler på at det er den helt ville forskjellen.
Dersom det ikke er så nøye så velger du bare det billigste alternativet, eller hur? ;)
Dersom jeg har regnet rett blir det 2.9% forskjell på rulleomkretsen på de to ..
195 med 45 profil betyr at 45 er 45 prosent av 195.
195-45% = 87,75 mm Profilen blir da 87,75 eller ca 8,8 cm fra felgkant til utkant dekk...
185-55% = 101,75 Profilen blir da ca 10,2 cm.
Så ja, forskjellen er ca 1,4 cm... Høres lite ut, men har hørt at en cm fra og til skal ha mye å si...
eg har dekk og felger som du kan kjøpe viss du vil!
det er 195/50-15. kjøpt for eit år sidan masse gummi igjen. det er goodyear ventura dekk og felger veit eg ikkje kva dei heiter. boltsirkel er 4x100.
-vw golf v 1,9 tdi (tddi)
-vw golf II 1,6 cl Z-bra(rip)
En 96 Samara, se avatar og signatur... Den tar borti innerskjermene ved 50 profil, går ikke med alle 195/45-15" dekk heller, må ha spesiell innpress på felgen... Ytterskjermen er romslig, så hvis felgen går en del utover så får jeg plass til 50 eller mer... Men så var det dette med regler for endring av sprovidde, ruleomkrets osv...
Jeg tror jeg gjør det enkelt, kjøper 185/55-14", det vet jeg passer. Får ca 10 cm med gummi, slik at det humper litt mindre. Sporer mindre pga bredden og det er i hvertfall mye bedre enn vinterdekkene på alufelger i 155/70-13" dim...
Men det hadde vært fetere med 15", men vet ikke om jeg tørr... Ikke vet jeg om de passer skikelig og ei heller hvordan den blir å kjøre etterpå.
