Vått gulv
simlan
Hei!
Har sett meg litt rundt her på forumet om fuktige og våte gulvtepper. De fleste har problemer med høyre side, og spesielt bak, med tanke på pollenfilter pakning og det der.
Mitt problem er da venstre side bak, men venstre forann og hele høyre er tørt.
Noen som kan hjelpe meg med dette?
Kan hende det lekker mellom døra, dvs at dreneringene i bunn av bakdøra er tette, og at vannet lekker mellom dør og vindusheisplate.
Når det regner ute, så vil regnet renne ned fra vinduet, og inn i døra (bak vindusheisplaten). Hvis dreneringene i bunn av bakdøra er tette (f.eks av jord/bladrester osv), så vil døra fylle seg sakte opp med litt vann. Dette vil da lekke i mellom pakningen til vindusheisplata og inn bak dørtrekket på bakdøren din. Dørtrekket holder ikke tett, derfor vil vannet renne ut i bunn av dørtrekket, og inn i bilen din.
Siden det kun er fuktig bak på førersiden, så tyder dette på at det kun er bakdøren på førersiden som kan ha dette problemet.
Sjekk dreneringshullene i bunn på bakdøra venstre side. Pirk litt i dem, for å se om de er tette.
VW Passat 3bg Highline 1.9 tdi 2005mod
