Hvordan bruke multimeteret
Audi~duden
Hei!
Har fått opp feilkoder på min Audi A3 ang. abs sensoren på høyre bakhjul.
Etter litt re-search fant jeg ut at jeg kan måle resistansen i denne sensoren for å se om det er selve sensoren som er defekt.
Har et multimeter fra biltema liggende her, for øvrig denne; http://www.biltema.no/no/Verktoy/Maleverktoy/Maleinstrument/Digitalt-multimeter-15133/
Problemet mitt er bare at jeg vet ikke hvilken innstilling jeg skal sette den på.
Jeg kan velge mellom 2000 k, 200k, 20k, 2000 og 200.
Da jeg fant ut at de fleste sensorer skal ha en resistanse på rundt 50 ohm, prøvde jeg alle de forskjellige innstillingene.
Da jeg hadde den på 200k viste multimeteret mitt 49,5 ohm.
Jeg trodde det var om å gjøre å bruke måleområdet som lå nærmest mulig måleverdien, som da skulle vært 200. Eller er det jeg som har misforstått?
Ja, du kan måle motstanden i ABS-sensorene, og såvidt jeg husker ligger de på rundt 1200 ohm. Verdien varierer også om hjulet roteres.
Multimeteret setter du på nærmeste verdi over den motstanden du forventer å måle, om for lavt måleområde vil det vise OL i displayet. Er du usikker så begynn med høyest mulig og jobb deg nedover. Om du hadde måleområde 200k og instrumentet viste 49,5 så betyr det 49,5 k (altså 49500 ohm).
49.5 ohm ville sikkert blitt 000,0 i displayet om det stod på 200k 1-winking.gif
Administrator
Aha. Takk for litt oppklaring.
Men hvordan er det med en død sensor. Er motstand lik 0 i den, eller vil motstanden øke?
Pluss det er merkelig store avvik.
Når jeg bruker 20k som måleområde får jeg; 8860 ohm
Tilsvarende  med 2000; 5500 ohm
Er det multimeteret som er så dårlig? Og virker det ut som at sensoren er helt fin?
Om det er kabelbrudd eller dårlig kontakt så vil du få meget høye verdier eller OL i displayet. Er sensoren kortsluttet vil du måle nær 0 ohm.
Siden du vet hvilken sensor som er dårlig (HB) så ville jeg byttet den, evt sjekke at det ikke er rust i tannkransen.
Administrator
  • 1 month later...
