Resultat fra firehjulskontroll på Audi TT quattro. Er verdiene ok?
retepel
Castervinkel får du ikke justert. Det viktige her er at den er noelunde lik på hver side som den er. Ikke tenk mer på dette.
Tilbake til selve kontrollen:
I en perfekt verden burde de ha justert spissing bak først, da den ikke er helt på plass, deretter justert camber foran (om den er justerbar) og til slutt spissing foran.
Kan ofte vær problematisk å justere spissing bak på diverse japanske modeller, siden bolter knekker i foringene, så kan være derfor de ikke har gjort det..
Akselvinkelen din er også fin sånn sett
Fin nok jobb dette, tviler på du får noen problem med skeivslitte dekk etter denne kontrollen. Men det kommer også ann på hvilken bil du har da noen biler er ekstremt følsomme for spissingsfeil og nærmest spiser opp dekk.
edit: såg akkurat at jeg var på audi forum, så da er japsebiler irrelevant. Skrur ikke audi til vanlig, men mener det skal gå ann å justere camber foran på de.. (?)
Hei
Takk for svar. Bilen er en Audi TT Quattro.
De justerte både på camber og spissing men sa at de ikke ville bruke mye tid på castervinkel siden det skal være tilnærmet lik null. Hvis de skulle justere på castervinkel så måtte de varme opp demper osv. Jeg forsto egentlig ikke helt hva som var vanskelig med å justere på castervinkelen. Hvordan justeres den egentlig?
