abs lampe og esp lyser ved bremsing
nobell
Har 3 problemer med min passat sedan 2004 1,9 tdi 4 motion. Første problemet er at abs lampa lyser i synk med esp lampa. Ofte ved lange eller brå oppbremsing. Dette restartes om motoren slåes av. Men abs virker ikke når det er glatt og denne kombinasjonen av varsellys lyser. Og ved lukeparkering er den ofte oppe og lyser. Spesielt om det er en varm, kald eller fuktig dag.
Har også en bankelyd kun fra høyre framdekk ved kjøring over hull i veien.
Noe er løst.
og her om dagen var gulvet bak sjåførsetet søkk vått etter en regnskur. Ingen logisk forklaring på det.
Håper noen der ute vet.
Øyvind. :)
Ta en diagnose, så ser du hvilke feilkoder du får.....
Siden du får ABS og ESP lampe samtidig, så virker det som du har en, eller flere defekt(e) ABS/ESP sensorer.
Mulig du får fikset dette ved å bytte en eller fler sensorer. Men ta en diagnose først, så ser du.
Bankelyden kan jo f.eks være defekt(e) bærekule(r )? Eller annen forstillingsfeil.
Hvis det er fuktig bak sjåførsetet, så ville jeg sjekket bakdøra, om det er tette dreneringer i bunn av døra (Dette er små hull i bunn av døra, som skal slippe ut vann som kommer ned fra vindusruter).
Virker som dette er et vanlig problem når bilen har blitt noen år, at disse dreneringene i bunn av døra blir tette av jord osv.
Regnvann som havner på ruta, renner ned i sprekken mellom ruta, og ned i døra.
Og hvis dreneringene i bunn av døra er tette, så vil døra fylle seg sakte opp med vann, og da vil det lekke igjennom vindusheisplaten som er bak dørtrekket ditt.
Dørtrekket holder ikke tett, så derfor renner vannet ut gjennom sprekken i bunn av dørtrekket, og ned på teppet i bilen.
Prøv å bruk noe tynt, og pirk litt i dreneringshullene som er i bunn av døra :)
VW Passat 3bg Highline 1.9 tdi 2005mod
