Kople interiørlys på dørbryter
S-A-T
Har du hentet minus fra taklampen eller dørbryteren? Og hvilken dørbryter? Den på førersiden pleier være 2-polet, den ene går til lysvarsler mm, denne skal du ikke kople deg på. Den andre står i parallell med de andre dørbryterene.
Administrator
Når du nevner det TKarlsen, Kjøpte en LED pære fra Biltema og satte i taket. Den ville flimre svakt engang iblant, ikke slå seg på når jeg åpnet døren, også ville den flimre om jeg trykte på fløyta til biln!
Men, jeg skal prøve det Quattro73 sier, koble meg på Passasjersiden istedet?
Og evt, se om det blir bedre når jeg får dette taklyset istede.
Dette er forresten lysene jeg Monterer. Har klippt av sigarettpluggen :P
Nei, du misforstår ikke noe, du har kun ett kontaktsett (1-polt) på dørbryteren og da fungerer ikke det jeg skrev, Om du kopler dørbryteren via ett relé så vil det nok fungere da lekkspenningen sikkert ikke er stor nok til å trekke reléspolen.
Administrator
Vet du, det enkeste er å få tak i en lik dørbryter som den du har, bare en med dobbelt kontaktsett. Finner de på førerdøren på eldre VW og Audi. Da kan du bruke det ene kontaktsettet til de nye lysene dine.
Administrator
