Åpne dører innenfra med defekt sentrallås?
johmolan
Dersom du har feil på mikrobryter i låsekasen så får du ikke reparert midlertidig. Om man låser opp førerdør skal de andre dørene også låses opp, noe som ikke skjer hos deg, derav er det trolig feil på låsekasse, ledningsbrudd eller feil på sentrallåsmodul. I de tllfellene sentrallås fungerer, men ikke fjernstyrt fra nøkkel, da kan dette fikses SLIK. Vet ikke om du har prøvd dette siden du ikke svarte på noe av det jeg spurte om ;)
Administrator
Mener å ha lest ett sted at om varsellys slås på så går rutene ned. Mulig jeg har drømt, men sjekk hvertfall bryter for varsellys. Ellers så henger sentrallås og vindusheiser sammen via komfortmodulen, også en potensiell feilkilde, som de allerede nevnte mikrobryterene i låsekassen.
Administrator
Eg hadde det samme på golfen min eg måtte først bytte låsekassen i førerdøren da virket sentrallåsen igjen men den eine døra bak vil fortsatt ikke opp og når eg drar i håndtaket på insiden av døren går låsepinnen opp men når eg slipper går den ned igjen.
Kan ta diagnose av dørlåsene eg fekk opp feilkoder på føredør, eg merket att kupelyset ikke kom på når eg åpnet førerdøren og vinduene kunne heller ikke åpnes på andre dører enn førerdøren.
Peugot 407SW
Alfa Romeo 156 Selespeed(Til salg)
VW Golf IV(solgt)
