DSG i nødmodus
johnsen1961
Er det girkassa som går i nødmodus eller motor?
Har samme problemet på min bil, fått lest av feilkode på det hos møller ved sist service, koster visst rundt 3000 å fikse det hos dem. Husker ikke feilkoden, men det var noe med overflow på luftmengden. Skjer ved pådrag. Hos meg gjerne på kald motor. (2.0 TDI DSG)
Er nevnt ett par ganger i noen tråder lenger inn i forumet :)
feilkoder som kom opp er 19143/P2711/010001 - unexpected / implausible mechanical gear disengagement , har i dag kjørt ny diagnose og slettet feilkoder og prøve kjørt bilen og bilen girer helt fint til den plutselig går over i nødmodus igjen dvs at den går bare i 3 gir , tar ny diagnose ingen feilmeldinger verken på motor eller gear
19143/P2711/010001 - Unexpected / Implausible Mechanical Gear Disengagement 19143/P2711/010001 - Unexpected / Implausible Mechanical Gear Disengagement: No Signal/Communication Possible Symptoms
  • Malfunction Indicator Light (MIL) ON
  • Transmission Malfunction
  • Erratic Driving Behavior
Possible Causes
  • Double Clutch worn/faulty
  • Output Shaft Speed Sensor 1/2 (G501/G502) faulty
  • Mechatronic Unit for Double Clutch Transmission (J743) faulty
Possible Solutions
  • Check Output Shaft Speed Sensor 1/2 (G501/G502)
    • Check Measuring Value Blocks (MVB)
  • Check/Replace Double Clutch
  • Check/Replace Mechatronic Unit for Double Clutch Transmission (J743)
Bil: Audi A4 B8, 2.0TDI 143hk
Prosjekt:
  • 1 month later...
