Hvor trekke kabler i '91 Corolla
Cloudless
Velkommen til Bilforumet :D
Husk beskrivende trådtittel, ref. forumreglene ;)
Hvilke kable tenker du på? Kabler fra dashbord og bak legger du under terskellistene på hver side, strøm på den ene siden, signal på den andre siden. Pluss fra batteri og inn trekker du gjennom et hull i torpedoveggen, hvor kan jeg ikke svare på da ikke har skrudd på Corolla.
Administrator
Du trekker 1 ledning fra + på bateriet og trekker den gjennom torpedoveggen og helt bak, 2 ledning fra cd spilleren en rca kabel og en remote kabel og trekker den på andre siden av der du trakk + og trekker den helt bak. Også en - som du finner en god gjoringspunkt bak i bilen til. Mange som tar det ved beltespennen også er det bare putte det i forsterkeren på riktig plass.:)
