Motorlampe,EPC,Golf 4
Danielsan
Hei!
VW Golf 2003
I bilen min lyser det 2 lamper (Motorlampe og EPC). Når jeg starter den får jeg enten til å gi gass, og den slukker, eller jeg får IKKE til å gi gass(turtall står stabilt).
Er det noen som er kjent med dette problemet? Har tidliger skiftet Coil på to av sylinderene og har et håp om at det er dette som er problemet:)
Kan det evt vær noe med eksos?
Litt kjipt at det skjedde rett utenfor en bilforhandler hvor jeg nettopp hadde kjøpt en ny bil og skulle selge denne c",)
hmmm......
Eg har nesten det samme på min, den starter og går veldig ujevnt når eg gir gass.
Eg tok av luftfilteret sånn att eg ser gasspjeldet når eg gir gass og det beveger seg ikke, eg få kode på lambda sonde og MAP  men ingen på gasspjeldet.
Eg har også motorlys og EPC lys.
Har ett annet gasspjeld liggende og skal prøve og bytte for og se om det hjelper, virker ut som gasspedalen sender signal siden det virker som dysene gir mer bensin.
Skal oppdatere her når eg har fått testet nytt spjeld og målt spenning til spjeldet.
Peugot 407SW
Alfa Romeo 156 Selespeed(Til salg)
VW Golf IV(solgt)
Ha ha ha, Espen!
Så kjekt (for meg) at noen har det samme problemet som meg og er bilmekaniker.
Jeg fant også ut at det var gass-spjelde det var noe problemer med. Har ennå ikke fått skiftet det.
Tenkte å prøve å rense huset først og se om det hjelper.
Hadde vært fint med en tilbakemelding om hvordan det gikk med deg.
Hvor sitter gass-spjeld huset egentlighide.gif? Det var et deksel i midten, så jeg fikk ikke noe god sikt.
Gratulerer med ny bil og lykke til med salget :)
Du drar av dekselet evt skrur det av, gasspjeldet er festet til dekselet på de fleste 1,4 og 1.6 motorene.
Eg har 1.6 16V AZD motoren på den drar du bare av heile dekselet som sitter fast med gummier det kan sitte godt fast om det ikke er tatt av på ei stund.
Håper eg får tid til og sett på det iløpet av uken.
Peugot 407SW
VW Golf IV(solgt)
