mysterio90 Skrevet August 14, 2014 Rapporter Share Skrevet August 14, 2014 Hei.Vet ikke helt hva de kalles, dørlister, støtlister eller noe annet :DAltså de plast/gummi delene som er nede på alle 4 dørene på eldre dører.Min holder på å falle av, kan ta et bilde i morgen. Har prøvd å feste de igjen med lim som skal funke godt på metall og plast, men den holdt ikke. Får man kjøpt dem noen steder? Siter Lenke til kommentar Del på andre sider More sharing options...
Quattro73 Skrevet August 14, 2014 Rapporter Share Skrevet August 14, 2014 Om du får kjøpt dørlister noe sted? Kanskje en ide å opplyse hvilken bilmodell det gjelder, eller skal det være et mysterio(90) ;) Siter Bilforumet.no Administrator Lag en tråd om du lurer på noe, ikke send PM. Lenke til kommentar Del på andre sider More sharing options...
BossCat Skrevet August 15, 2014 Rapporter Share Skrevet August 15, 2014 Som Quattro sier kan det være greit og nevne hvilken bil det gjelder. Og du sier du har prøvd med lim som skal fungere på plast og metall, var du nøye med å rengjøre og preparere overflatene som skulle limes først ? hva gjorde du rent me ? hvilken temperatur hadde du når du skulle lime ? Det er mange faktorer som virker inn på om limet fungerer som det skal eller ikke. Siter Bilforumet.noModerator: Lakk og Karosseri Lenke til kommentar Del på andre sider More sharing options...
mysterio90 Skrevet August 15, 2014 Forfatter Rapporter Share Skrevet August 15, 2014 Har en Toyota Carina 96mod. Var sol og temperatur på ca 20 når jeg prøvde lim. Rengjorde med klut. Siter Lenke til kommentar Del på andre sider More sharing options...
BossCat Skrevet August 15, 2014 Rapporter Share Skrevet August 15, 2014 Rengjorde med klut sier du, fjærnet du gamle rester etter den dobbeltsidige tapen som var der originalt ? brukte du tynner på kluten ? i så fall hvilken type tynner, eller brukte du andre typer rensemiddel ? Siter Bilforumet.noModerator: Lakk og Karosseri Lenke til kommentar Del på andre sider More sharing options...
mysterio90 Skrevet August 16, 2014 Forfatter Rapporter Share Skrevet August 16, 2014 Brukte ikke noe annet enn tør klut for å tørke vekk støv og sånt.Kan jo gjøre et forsøk til med lim, noe å anbefale der? Siter Lenke til kommentar Del på andre sider More sharing options...
BossCat Skrevet August 16, 2014 Rapporter Share Skrevet August 16, 2014 Da har du gjort for dårlig jobb, så da er det ikke limet sin feil at det ikke sitter fast. Ta av listen, fjærn/skrap av alle rester etter den dobbeltsidige tapen som sitter igjen på dør og list, vask så med vasketynner eller tynner beregnet for plastik, husk å bruke 2 filler, en dynket med tynner og en tørr fille, vask på, og tørk av før tynneren fordamper, ellers sitter urenheten igjen på delene. Legg på ny dobbeltsidig tape på listene, f.eks Wurth sin,, ta en hårføner og varme litt området på døren der listen skal limes fast, sett på listen og trykk/stryk den godt så den setter seg. Kan også tape over noen tape biter en liten stund for å holde listen på plass til tapen setter seg skikkelig fast Siter Bilforumet.noModerator: Lakk og Karosseri Lenke til kommentar Del på andre sider More sharing options...
