mb19084 Skrevet August 19, 2014 Rapporter Share Skrevet August 19, 2014 Heisann! Jeg har et problem med min Mercedes Benz 190, (201 022) 84 modell. Den starter når den er kald, å går veldig fint i 5-10 sekunder. Så slukker bilen brått. Etter hvert jeg prøver å starte den igjen blir den sur. Jeg fikk et tips at det kunne være bensinpumpen, så jeg skiftet den uten at det hjalp. (mekanisk pumpe) Det er en forgasser motor. (Stormberg pierburg) Har en følelse at det er noe med blandingen der. Bilen er gått langt 360000 km. Håper noen kan hjelpe meg! Mvh hilsen fortvilet bil eier=) Siter Lenke til kommentar Del på andre sider More sharing options...
Jesper1201 Skrevet August 19, 2014 Rapporter Share Skrevet August 19, 2014 Går bilen hvis du pumper på gassen, eller holder gassen inne? Siter Bilforumet.no Super Moderator PM med tekniske spørsmål blir ikke besvart, lag en tråd i forumet. Lenke til kommentar Del på andre sider More sharing options...
mb19084 Skrevet August 19, 2014 Forfatter Rapporter Share Skrevet August 19, 2014 Nei ingen respons ved pumping av gassen, eller holder den inne. Siter Lenke til kommentar Del på andre sider More sharing options...
Quattro73 Skrevet August 21, 2014 Rapporter Share Skrevet August 21, 2014 Hvilken type gasser er det (modelltype altså)? Manuell eller automatchoke? Se om chokespjeld er lukket hele tiden, evt kople det fra om mulig og start motoren uten choke. Kan også være flottørventil som ikke stenger skikkelig slik at motor får alt for mye bensin. Siter Bilforumet.no Administrator Lag en tråd om du lurer på noe, ikke send PM. Lenke til kommentar Del på andre sider More sharing options...
mb19084 Skrevet August 21, 2014 Forfatter Rapporter Share Skrevet August 21, 2014 Stromberg 175 CDT. Det er med automatchoke. Vet du hvor flottørventilen ligger? Tusen takk for svar! Siter Lenke til kommentar Del på andre sider More sharing options...
Jesper1201 Skrevet August 21, 2014 Rapporter Share Skrevet August 21, 2014 Flotørventilen ligger der hvor tilførsel av bensin går inn på gasser. Du må skru opp gasseren for å teste ventilen.Mens du er igang, rengjør gasser. Som nevnt, sjekk funksjon til choke. Quattro73 reagerte på dette 1 Siter Bilforumet.no Super Moderator PM med tekniske spørsmål blir ikke besvart, lag en tråd i forumet. Lenke til kommentar Del på andre sider More sharing options...
Quattro73 Skrevet August 21, 2014 Rapporter Share Skrevet August 21, 2014 Jeg har stiftet mye bekjentskap med det meste av forgassere, dog aldri de med membran og luftstempel. Flottørventilen (44) er betjent av flottøren (57). Siter Bilforumet.no Administrator Lag en tråd om du lurer på noe, ikke send PM. Lenke til kommentar Del på andre sider More sharing options...
mb19084 Skrevet August 21, 2014 Forfatter Rapporter Share Skrevet August 21, 2014 Ja okei. Men tusen takk for hjelpen=) Det bilde av gasseren er til stor hjelp!=) Siter Lenke til kommentar Del på andre sider More sharing options...
Quattro73 Skrevet August 22, 2014 Rapporter Share Skrevet August 22, 2014 Om du bytter flottørventil så husk at flottørhøyden må justeres etterpå. Siter Bilforumet.no Administrator Lag en tråd om du lurer på noe, ikke send PM. Lenke til kommentar Del på andre sider More sharing options...
