janebra Skrevet August 19, 2014 Rapporter Share Skrevet August 19, 2014 Må bytte ytre endeledd på min focus stv 2000 mod. Er dette noe en kan greie selv, eller må den på verksted? Siter Lenke til kommentar Del på andre sider More sharing options...
Jesper1201 Skrevet August 19, 2014 Rapporter Share Skrevet August 19, 2014 Siden du spør regner jeg med at du ikke skrur så alt for mye og da vil jeg anbefale at du setter det bort.Resultatet hvis du gjør noe feil er at spissingen blir feil og du ender opp med stor dekkslitasje.På verkstedet blir det tatt en spissingskontroll etter bytte av endeleddet. Hvis du er nøye og måler avstand fra senter av kule og til et fast punkt er det ikke noe problem å greie det selv. Siter Bilforumet.no Super Moderator PM med tekniske spørsmål blir ikke besvart, lag en tråd i forumet. Lenke til kommentar Del på andre sider More sharing options...
janebra Skrevet August 19, 2014 Forfatter Rapporter Share Skrevet August 19, 2014 ok. Er det bare å skru av den gamle å sette på den nye? Eller er det noe annet jeg må passe på? Siter Lenke til kommentar Del på andre sider More sharing options...
Jesper1201 Skrevet August 19, 2014 Rapporter Share Skrevet August 19, 2014 I teorien så er det "bare" å skru av og på ja. Siter Bilforumet.no Super Moderator PM med tekniske spørsmål blir ikke besvart, lag en tråd i forumet. Lenke til kommentar Del på andre sider More sharing options...
Hypnagogia Skrevet August 21, 2014 Rapporter Share Skrevet August 21, 2014 Det er i utgangspunktet bare å skru denne av og sette på ny, men er et stort men her. Som Jesper inledningsvis er inne på så er det viktig å passe på at spissingen, altså "vinklene" på hjulene blir riktig. Om dette ikke er riktig medfører det større dekkslitasje men også dårligere veigrep. For å få korrekt spissing, eller rettere sagt så lik spissing på dekket som du hadde fra før så må du påse at nytt endeledd skrus NØYAKTIG like langt inn som det gamle, det er altså ikke tilfeldig hvor langt inn du skal skru inn endeledded ved bytte. Dette forutsetter at nytt og gammelt endeledd er likt, at avstanden fra gjengenes startpunkt og til senter på styrekula er like lang. Dette kan du finne ut for eksempel ved hjelp av et skyvelære. For å få så lik spissing som følgene kan du gjøre følgende (forutsatt at nytt og gammelt endeledd som tidligere nevnt er HELT likt): Rengjør med en stålbørste el. og bruk en tusj og tegne en strek så du går over endeledd, mutteren rett bak og ned på staget. Løsne mutteren i bakkant for endeledded før du skrur ut endeleddet. Tell antallet rotasjoner (hvor mange ganger du må skru rundt) mens du skrur av gammelt. Skru så på det nye og tell på nytt antall rotasjoner på. Poenget med tellingen er så klart for å forsikre seg om at det nye skrus like langt inn som det nye. Skru så tilbake mutteren så tusjstreken din havner på linje igjen og stram endeledded mot mutteren. Nå vet du at nytt endeledd er like langt inne som det nye. Siter Lenke til kommentar Del på andre sider More sharing options...
Hypnagogia Skrevet August 21, 2014 Rapporter Share Skrevet August 21, 2014 Her har du en litt mer forklarende video med noen gode tips. Du skal riktignok ikke skru av indre styreledd, så det du skal gjøre finner du i starten og på slutten. Siter Lenke til kommentar Del på andre sider More sharing options...
janebra Skrevet August 21, 2014 Forfatter Rapporter Share Skrevet August 21, 2014 Takk for gode svar. Kommer tilbake med åssen det gikk :D Siter Lenke til kommentar Del på andre sider More sharing options...
