Audi 80 B4 instrumentpanel mangler lys
S-A-T
Er da på utikk etter nytt instrumentpanel, men vet at det ikke blir å fikse dette problemet, jeg mangler lys i instrumented.
også har noe blitt omvendt, hær er følgende: Audi 80 B4 VDO - 90 HK ABT Motor.
Det er ikke Automatiske kjørelys på denne, så instrumentpanelet skal slå seg på med lysbrytern.
Klokken på instrumentpanele slår seg AV (lyset i klokken) når jeg slår på lyset, det skal være av når jeg setter tenning på uten lysene.
Jeg har sjekket sikkringen og lyspærer i den.
Er det noe som ligger  i i denne Linja fra en annen post?
Quattro7308.June.09 - 8:24
  • #4
                      REPORT                                            SITER
1. Speedometer/turteller er helt svart.
Har du lys i kontrollrattene i varmeapparatet?
Nei, jeg har ikke lys i kontrollene, akkurat skiftet lyspærer dær også.
Link til original post
  • Svar 38
Sjekka sikring 4 i første omgang, den var gåen :
- 15 Amp Luggage Compartment, Interior & Vanity Mirror Lights, Clock, Socket, Ciigarette Lighter, Radio, Climate Control System, Trip Computer.
Så Målte jeg mostand i Lysdimmern mellom di 2 skruene. målte: Max motstand 20,3 Ohm og Minst motstand på 00,3 Ohm
Når jeg skulle måle om det var noe strøm mellom di 2 punktene, var det dødt. Målte fra ene skuren til Jord på begge og målte 0,13v (Parklyst + tenning og Kun tenning på)
Etter målte jeg med tenning og Kjørelys på og fikk ut 0.16v
avsluttet med å måle viftekontrollene, Kjørelys + tenning og Parklyst + tenning: Resultat var 0.4v uansett hva jeg gjorde. 0v når jeg slo av tenningen.
Har jeg målt noe på feil måte?
Slå på parklys og mål mellom jord/karosseri og den ene pinnen bak på lysdimmeren. På den ene siden skal du ha batterispenning, på den andre siden skal du ha variabel spenning. Dersom du ikke måler noe så har du ikke spenning inn (fra lysbryter), eller du har ikke kontakt med karosseri/jord (metallet rundt sigarettenner er jord).
Fungerer parklysene? Sjekket sikringene (igjen)?
Administrator
Sjekka sikkringen, ikke gåen. Parklysene fungerer.
Målte fra begge pinnene mot Jord hver for seg. ( uten tenning, kun parklys og kjøre lys) og fikk ingen utslag fra noe.
Har hatt mistanke at det kunne være lysbryter, men isåfall har jeg INGEN idé hvordan man ordner det!
Hva skjer om jeg setter Direkte strøm på lysdimmern, evt henter strøm fra parklys?
Og dersom du har lys i klokke, den får pluss fra dimmeren. Har du lys i den så har du pluss ut av dimmeren, da skulle også resten av instrumentpanelet ha lys...
Da kommer det som var omvendt; Alt av lys er av, slår på tenningen. Lys i klokken og Kun klokken. Slår på park lys eller kjøre lys, lyset i klokken forsvinner.
Om jeg kun har tenningen på, måler jeg 0.5v ut fra dimmern, og 0v når jeg slår på lys....
Liten oppsumering til nå:
Parklys - ok
Skiltlys - ok
Hanskeromlys - ok målte 12.3v  (Tokk ut lyspæra, ble litt for varm for min smak (10w-12v)
Sikkringer - ok
Lys i instrument panel og viftekontrollene mangler enda.
Bilde av mitt instrumentpanelvet det mangler 3 lysperer.
Vet ikke helt hvordan jeg skal måle fra Bryter til Dimmer
