_X_ Skrevet August 27, 2014 Rapporter Share Skrevet August 27, 2014 Hei. Har et lite problem med ved bruk av anlegg til bilen min. Når jeg spiller musikk, og skrur opp subben så begynner lysene fra kjørelyktene og lysene i instrumentpanele og "vibrere" eller hva jeg skal si. Lysene blir dempet med det sammen bassen kommer. Hva kan dette skyldes? Siter Lenke til kommentar Del på andre sider More sharing options...
TKarlsen Skrevet August 27, 2014 Rapporter Share Skrevet August 27, 2014 Dårlig kabling, svakt batteri, for svak dynamo. Grunnen til at lysene dimmer i takt med bassen er fordi forsterkeren trekker så mye. Og har du lite å gå på så begynner det å blinke i takt med bassen Fortell oss litt om anlegget ditt da. Hva du har gjort f.eks (Byttet batteri, byttet kabelen fra dynamoen til batteriet. Fra batteriet til chassie. Hvilken tykkelse på kabelen fra batteriet til forsterkeren. Hvilket jordingspunkt har du brukt til forsterkeren) Siter Bil: Audi A4 B8, 2.0TDI 143hkProsjekt: Lenke til kommentar Del på andre sider More sharing options...
_X_ Skrevet August 27, 2014 Forfatter Rapporter Share Skrevet August 27, 2014 Dårlig kabling, svakt batteri, for svak dynamo. Grunnen til at lysene dimmer i takt med bassen er fordi forsterkeren trekker så mye. Og har du lite å gå på så begynner det å blinke i takt med bassen Fortell oss litt om anlegget ditt da. Hva du har gjort f.eks (Byttet batteri, byttet kabelen fra dynamoen til batteriet. Fra batteriet til chassie. Hvilken tykkelse på kabelen fra batteriet til forsterkeren. Hvilket jordingspunkt har du brukt til forsterkeren) Dette er ting jeg rett og slett ikke har peiling på, ellersom alt av kabler og slikt var lagt når jeg kjøpte bilen. Eneste jeg VET, er: Forsterker: GTO1001EZ (1000watt rms i 2ohm) Sub: 2 stk, 12" - NXS NX124- Info om sub her: http://www.nxsmobileaudio.com/subwoofers.htm EDIT: Når jeg kjøpte forsterkeren(som jeg kjøpte ETTER subbene), sa han på radiospesialisen at størrelsene på kablene mine var ok. Jeg trengte ikke bytte de. Siter Lenke til kommentar Del på andre sider More sharing options...
cossiemk1 Skrevet August 27, 2014 Rapporter Share Skrevet August 27, 2014 Det er mest sannsynlig IKKE lagt opp nye kabler i motorrommet, så start med å legge opp en ekstra kabel mellom batteri og dynamo (pluss) og to kabler fra minus på batteri, til motor og karosseri, Bruk tykke kabler ;) Siter Lenke til kommentar Del på andre sider More sharing options...
_X_ Skrevet August 28, 2014 Forfatter Rapporter Share Skrevet August 28, 2014 Det er mest sannsynlig IKKE lagt opp nye kabler i motorrommet, så start med å legge opp en ekstra kabel mellom batteri og dynamo (pluss) og to kabler fra minus på batteri, til motor og karosseri, Bruk tykke kabler Men de jeg kjøpte forsterkeren(bilradiospesialisten) sa jeg ikke trengte nye kabler.. hm Siter Lenke til kommentar Del på andre sider More sharing options...
TKarlsen Skrevet August 28, 2014 Rapporter Share Skrevet August 28, 2014 Kabelen fra batteriet til forsterkeren er nok tykk nok ja, men de sjekket vel ikke nedi motor rommet ditt? De så vel bare kabelen som lå bak i bagasjen? Siter Bil: Audi A4 B8, 2.0TDI 143hkProsjekt: Lenke til kommentar Del på andre sider More sharing options...
_X_ Skrevet August 28, 2014 Forfatter Rapporter Share Skrevet August 28, 2014 Kabelen fra batteriet til forsterkeren er nok tykk nok ja, men de sjekket vel ikke nedi motor rommet ditt? De så vel bare kabelen som lå bak i bagasjen? De så på kablene som går fra forsterkeren og til motorrommet. Men ikke ned i selve motorrommet nei.. Siter Lenke til kommentar Del på andre sider More sharing options...
