Bremsecaliper, får ikke festet skrue.
MkCent
Hei, jeg har nå byttet ut alle bremse klosser på min golf 5. Fikk tilbake alle caliperne på plass uten om en skrue på høyre side forran, den vil dessverre ikke feste seg. Den bare går rundt og rundt. Fant ut av at der skruen skulle var slitt.. Prøvd andre skruer og samme skjer.. Så problemet er i den caliper holderen.
Kjørt nå middeltidig uten den ene skruen, men en rar hyyyyle "pipe" lyd kommer av bremsene, uten at jeg bremser.
Hvilke muligheter har jeg?
Takk
Hei, vi har rep kit til dette på jobb det vi gjør er og bore ut gjengen og montere ei hylse med gjenger inni.
Sm pro selger de kitene vi bruker og disse blir nok brukt av flere verksteder rundtom evt kan du kjøpe det gjenge rep set på Biltema men de er mye svakere enn de hylsene sm pro selger.
Peugot 407SW
Alfa Romeo 156 Selespeed(Til salg)
VW Golf IV(solgt)
Her er settet vi bruker det er heilt genialt:
http://www.sm-produkter.no/?PageID=540&ItemID=2822
Her er biltema settet med løsgjenger vett om folk som har fikset med dette men eg er skeptisk til holdbarheten på det:
http://www.biltema.no/no/Verktoy/Skjareverktoy/Gjengeverktoysett/Gjengereparasjonssett-191373/
Skal være 8mm  X 1.25mm gjenger i disse.
Peugot 407SW
VW Golf IV(solgt)
Tusen takk, veldig kreativ løsning! Evig takknemlig. Slipper å skifte mer en nødvendig, så min holf trenger en 8mm x 1,25mm ?
Eg skal på jobb på mandag og kan spør om eg kan få evt kjøpe ei hylse og sende til deg du må da kjøpe deg ett bor og bore opp hullet og du må holde boret heilt rett og bore ett fint hull uten og bevege for mye på boret når det er kommet inn i hullet.
Hylsen skal slås inn i hullet fra utsiden sånn att kanten på hylsen peker mot bremseskiven.
Peugot 407SW
VW Golf IV(solgt)
Ja gjerne, tusen takk !
