Trenger hjelp, råd og tips til anlegg i russebil.
pippo
Hei!
Vi er er 7 karer som er gira på å få til et bra anlegg til russebilen vår. Vi har ikke bestemt oss for en, men har denne i tankene: http://russebiler.no/wp-content/uploads/2014/07/19829-375x500.jpg.
Om anlegget: Anlegget består av: – 2 * Kicker L7 15″ 2*2000W – 2 * Kicker Comp 15″ 2*500W – 2 * F-series tårn ala 4*12″ + 2*5″ + 2*horn – 1 * 6*9 Pioneer Inne i bilen er der i 5*5″, og i framdørene er der 2*4″ Anlegget drivest av 3 forsterkere – Dynabel monoblokk 1500W – hertz hcp 2 2X55W – Kenwood cd-spiller, med aux og usb inngang + 3 RCA utganger
Vi har to spørsmål forbundet til dette (forstår at det kan være vanskelig å svare uten å se skikkelig på det, men prøver allikevel):
1. Kun halve anlegget spiller ettersom det mangler en forsterker. Noen som ut i fra bildet og teksten kan anslå en forsterker som kunne egnet seg til dette anlegget?
2. Det følger ikke med aggregat, så det må vi fikse selv. Noen som kan tenke seg et aggregat som hadde taklet anlegget og som i tillegg ikke veier alt for mye? Prisantydning?
Det enklere for andre å komme med anbefaling om der oppgir både max watt og rms watt, samt om det r enkelt eller dobbeltspole og hvliken ohm.
f.eks er Kicker L7 15" 2000w.maks/1000w RMS
en tommelfinger regel er at forsterker bør ha dobbelt så mye MAKS watt som subben/høytaleren har RMS watt.
altså til 1 stk kicker L7 15" bør det være en forsterker med 2000w maks watt.
ifølge denne tommelfingerregelen er dere ganske langt unna dette. Dere må selvfølgelig ikke ha såpass til forsterker, man får laga lyd og leven med mindre, men det blir ikke det samme trykket og jeg mistenker at det vil ryke med et par spoler når dere begynner å peis på med volum i takt med konsumet av drikkevarer..
Før dere kjøper dyre forsterkere ville jeg sjekket pris/effekt på aggregat først. Jævli synd om dere bruker masse penger på dyre forsterkere og det viser seg at dere da må ha et dyrere aggregat.
Jeg vet ikke hva dere skal bruke anlegget til, men prøv å koble opp anlegget med mindre antall subber og hør om det holder før dere bruker penger på forsterker o.l.
Det finnes mye informasjon på f.eks bilradiospes.no - Tips & Tricks
Hvis en høyttaler tåler 1000W RMS, så holder en forsterker rundt 1000W RMS+/-, om man ikke liker å bruke mer penger enn nødvendig. I de fleste tilfeller holder også for de fleste en svakere forsterker.
En kvalitets-forsterker kan tom. spille bedre med lavere oppgitt effekt, enn en billigforsterker med mer oppgitt effekt. Så ikke se dere blind på dette. Følsomhet er viktig, kassestørrelse, porter, bilens cupé. Alt spiller en rolle.
Så å så at man må/bør ha dobbelt så mye effekt som et element tåler er jeg ikke enig i.
Når det gjelder makseffekt, så er dette noe produsentene har funnet på for å selge mer, og har liten rot i virkeligheten - og er strengt tatt et tall man kan se helt bort ifra.
Våre produkter kan kjøpes i vår nettbutikk eller hos en forhandler nær deg.
