Verdier på Lambda og LMM feil?
Espen Solheim
Har veldig varierende verdier på lambdasonde både ved kjøring og på tomgang sensor signalet går fra:6,0Mv-684,0Mv
det er det samme med Lambda sensor integrator den svinger mindre men den hopper fra 0,960-1,010 det står ikke måleenhet på denne.
Det er det samme på LMM:Air quantity og Air flow signal, skal det være slik att det varierer veldig mye?.
Lurer også på hva innsug temperatur skal ligge på min ligger rundt 40grader med kald motor er den 27grader, det er litt mye når det er rundt 15 grader ute.
Er det LMM som måler innsugstemperatur ser ikke noen andre sensorer på innsuget, men kan jo være egen på undersiden av innsug manifoilden.
Har ett bilde av verdiene når motoren er varm lamda er litt bedre da men det svinger fortsatt veldig mye.
Peugot 407SW
Alfa Romeo 156 Selespeed(Til salg)
VW Golf IV(solgt)
