Castrol Magnatec - erfaringer/synspunkter?
steini777
Hei!
Jeg bruker Castrol Magnatec-olje på bilen min (Bensinbil, Golf 3). Denne oljen blir markedsført med blant annet: "Clinging Intelligent Molecules" og "Instant protection from the moment you turn the key".
Dette skal altså være en olje som smører motoren bedre når motoren er kald, fordi den inneholder molekyler som klamrer seg til viktige motordeler.
Fra castrol.com:
Det er enkelt å bekjempe motorslitasje fra det øyeblikket du starter opp. Castrol MAGNATECs smarte molekyler:
  • klamrer seg til viktige motordeler når oljen renner av
  • klamrer seg til motoren og danner et ekstra beskyttelsessjikt under og etter oppvarming
Det jeg lurer på er om denne oljen virkelig er så bra som dem skal ha den til.
Noen som har erfaringer eller synspunkter angående denne type olje?
Volkswagen Passat 3BG - 1.6 75kW/102 hk - 2004 mod. Motorkode: ALZ
Høres ut som helt vanlig reklame-bullshit. Men oljen er sikkert bra den, med eller uten "smarte molekyler" :D
Det som er viktig er at den tilfredstiller bilprodusentens standard, eller at den er bedre enn disse. Og det gjør vel de fleste.
Super Moderator
Castrol Magnatec er en god olje, bedre en de fleste.
En ting en ikke trenger å bekymre seg for på eldre biler er om oljen tilfredsstiller fabrikkens krav.
Det finnes nok antageligvis ingen olje i kommersielt salg idag som ikke tilfredsstiller kravene som eksisterte for 15 år siden :)
Super Moderator
Takker for svar :) har ca 3 liter castrol semi-syn. 10w-40 igjen, og så har jeg kjøpt 4L Mobil 1, 10w-40 semi-syn. Det er snart tid for oljeskift og er litt usikker på hvilken olje jeg skal velge. Det er vel ikke så farlig om jeg blander dem litt heller?
