Audi a6 1.8tq går bra og dårlig sporadisk
hansesa
Har en audi a6 1.8tq som til tider bare ikke går så godt som den skal. Kan ha fullt drag når eg gir på, og så kan den plutselig begynne å gå mye dårligere. Dette innebærer ikke fusking eller noe sånt, bare generelt et jevnt mye dårligere drag. Og plutselig så kan draget være tilbake. Ofte etter at eg har stoppet og startet bilen igjen. Har kjørt diagnose på bilen og den klager på lambdasondene. Sjekket i dag med multimeter på kontaktene til lambdasondene og målte de til 9,8Ohm og 8,9Ohm, noe som er normalt?
Fant forøvrig slangen som pekes på i bildet som er lagt ved som en link er et stort hull i. Vet ikke engang hva denne slangen gjør. noen som vet dette?smile.gif
http://bildr.no/view/NnVRbmh0
Noen som har tips til feilsøkingen?
Mvh
Hans Erik Sæbø
Selvsagt kan det være andre årsaker, men det mest fornuftige er å begynne med det som har feilkode. Hva eksakt er feilkoden(e) på lambda? Tok du diagnose mens feil var tilstede - uten å stoppe motor først? Har du VCDS kan du logge verdiene fra LMM mm og se om de er normale.
Administrator
Tok diagnise når feil var til stede ja:)
Sensor B1, S1: Internal Resistance too High - Intermittent
Sensor B1, S2: No Activity - Intermittent
Sensor B1, S2: Internal Resistance too High - Intermittent
Fuel trim bank 1 (add): System too lean
Charge pressure control: Positive Deviation
Hvordan kan man logge verdiene med VCDS?:)
