Vask av partikkelfilter
corollaen
Finnes noe midler som kan brukes til å rense DPF med, men det blir nok bare en nødløsning, og du vil etter tid få samme problemet igjen.
http://www.bilkontroll.no/nyheter/partikkelfilter-rens.html
Hvor langt har bilen gått og hvor gammel er den?
Super Moderator
Vi har prøvd forskjelige stoff på jobb med noelunde samme resultat hver gang, det vi bruker nå sprayer vi inn uten og demontere partikkelfilteret enten borer vi hull ellers tar vi ut sonde og så sprayer vi inn først 700ml med ett stoff og så ei lita flaske rett etterpå så må bilen kjøres med belastning på minimum 3000omdr i 15min for så og stå på tomgang i 30min.
Det virker ei stund og meiner bare stoffene koster 2500kr i utsalgspris men til slutt blir man nødt til og bytte partikkelfilteret, vi sprayer inn stoffene med bruk av spraybeholder som bruker trykkluft.
Mange sier att om man tetter igjen eine enden og fyller på ei flaske zalo og topper opp med kokende vann og lar dette stå over natta så har det like god effekt om det stemmer vett eg ikke.
Peugot 407SW
Alfa Romeo 156 Selespeed(Til salg)
VW Golf IV(solgt)
