Hvordan få senket bil orginal igjen?
Poolish
Kjøpte meg en A6 2.4  1998 modell. Denne er senket nylig. Det er da fikset mye i forstillingen på bilen og.  støtdempere, fjærer, hjuloppheng, fjærbeinslager og foringer er skiftet.
Bilen blir alt for lav til mitt bruk. Det er ikke mulig å få den inn i oppkjørselen hjemme pga. den skraper nedi.
Hadde da håpet det var en enkel løsning for å få bilen orginal igjen. Hva må gjøres? Hvor mye vil det koste å få tatt denne jobben på verksted?
Morel - Sinfoni - Kinetik - Evus - Soundstream - Pioneer
Foran:
-Oppi motorrommet, ca ved toppen av demperne har du 2stk gummi plugger på hver side. Sprett av de. Bak finner du en mutter. Skru av de.
-Sett fjærklemmer på fjæra og press den litt sammen.
-Løsne så den nederste mutteren på demperen og dra ut bolten.
-Stram evt fjærklemma mer.
-Da er fjær og demper løs fra bilen. Bytt fjær (og evt demper) og sett alt sammen igjen i ca motsatt rekkefølge
Bak: (FWD)
-Jekk opp bilen og sett støttebukker under foringen til bakstillinga. Begge sider.
-Ta av hjula
-Sett jekken midt på brua til bakstillinga og jekk den litt opp. Så mye/lite at du ser at demperen ikke er på maks "ut". Blir lettere å få ut bolten da
-Skru av mutteren som sitter nederst på demperne.
-Da siste bolten er ute vil brua hvile på jekken. Da er det bare å senke jekken såpass at fjærene faller ut. Sett på nye originale og jekk opp brua til du treffer med bolten til demperen.
-Skru fast, på med hjula og av med støttebukkene
Bil: Audi A4 B8, 2.0TDI 143hk
Prosjekt:
