Hjelp! Forsterker fungerer ikke helt som den skal.
abaastad
Jeg har lenge hatt et lite irriterende problem med min forsterker. det kom en pulserende lyd fra elementet, som en bi-lyd til beaten.
Nå når jeg satte den i bilen igjen, bare for å prøve, så flekser elementet innover, og forsterkeren drar 14,6V, eller så flekser den utover, hvor den da drar det samme.
Uten belastning drar den 12,6. (ikke tilkoblet element.)
Noen som kan tenke seg hva som kan være årsaken?
Alt er gjort rett, sikringer sitter inne i forsterkeren, men jeg tviler på at de er gåene, da den fortsatt trekker strøm/slår seg på.
Hvor har du jordet? Har du ekstra jording mellom batteri og karosseri og motor? Og oppgradert kabel mellom batteri og dynamo?
Du kan teste å ta ut signalkablene fra forsterkeren, og se om det samme skjer da?
Du sier forsterkeren "drar" 12,6v uten elementer, men en forsterker drar ikke volt, den får volt. Men den drar strøm (amper) ;)
Når du måler 12,6v inn på forsterkeren, er det da med motoren igang? Da er det i tilfelle for lite, du bør ha minst 14 inn på forsterker, og det skal ikke bli noe mindre når du spiller høyt :)
