Karne Skrevet Oktober 18, 2014 Rapporter Share Skrevet Oktober 18, 2014 Har en gammal toyota med en 2 liter 18R motor med en enkel forgasser. Sliter litt med å få den til å gå ordentlig. Når jeg holder jevn pedal så lugger den og napper noe veeldig. Og hvis jeg gir på og slipper gassen for å gire så går ikke turtallet ned igjen. Når motor har blitt ordentlig varm så går turtallet nesten normalt ned ved giring, men kan også henge igjen litt da. Putrer og skyter veldig ut av eksos og har noen ganger skutt flammer ut av forgasser. Har prøvd og vri litt på fordelern uten tenningslampe og følte den ble litt bedre av det. Har ikke skutt flammer ut av forgasser etter det, men putrer og skyter veldig fra eksos enda og lugger og napper no jævli. Forgassern har je plukket ifra hverandre, reingjort og satt sammen igjen men det hjalp ikkeno, bytta alle vakum slanger også. Skal få lånt meg en tennings lampe og prøve og stille tenningen helt riktig, men vil høre hva dere her tror det kan være :D Siter Lenke til kommentar Del på andre sider More sharing options...
tahembre Skrevet Oktober 26, 2014 Rapporter Share Skrevet Oktober 26, 2014 Helt ut av det blå - synes det høres ut som en gammel fiesta jeg hadde som fikk ALT for mye bensin :)Har du justert noe på forgasseren? Siter Bil nr 49: [ 2002 Subaru Impreza ] Lenke til kommentar Del på andre sider More sharing options...
