sansim Skrevet Oktober 19, 2014 Rapporter Share Skrevet Oktober 19, 2014 Har vannlekkasje inn i bilen under matten der hvor du har beina,mest på passasjer siden,men også litt på sjåfør siden,ser ut som det kommer fra torpedo veggen et sted og renner under matten? Noen som har vært bort i dette før,eller har en ide hvor vannet kommet inn?? Siter Lenke til kommentar Del på andre sider More sharing options...
volvojens Skrevet Oktober 20, 2014 Rapporter Share Skrevet Oktober 20, 2014 hei dette er sannsynlig hvis varmeapparatet som er lekk, og hvis dette er på en moderne bil så må store deler av dashbordet plukkes ifra hverandre prøv og ikke bruk varme aparatet så ser du om det blir noe mere vann eller ikke Siter Lenke til kommentar Del på andre sider More sharing options...
Vesto Skrevet Oktober 20, 2014 Rapporter Share Skrevet Oktober 20, 2014 Hvis varmeregisteret er lekk vil det lukte kjøleveske inni bilen. Siter Toyota Hiace 4x4 2004 mod Arbeidsbilen Saab 9-5 2,0T 2006 mod Konebilen Husaberg FE 650 2004 mod Leketøyet Lenke til kommentar Del på andre sider More sharing options...
sansim Skrevet Oktober 20, 2014 Forfatter Rapporter Share Skrevet Oktober 20, 2014 Det er lukter/smaker vann:) ringte karosseri verkstedet til Toyota og det var 3 muligheter de hadde vært borti. Dørpakningen hadde ikke nok press fra døren som gjorde at det kom vann inn. Lekkasje rundt front vindu,pga dårlig arbeid ved ny montering. Fra takket var det ofte lekkasje pga takbøylene var strammet for mye som gjorde at mottakerne til bøylene slapp på punktsveisen,og da kom det vann inn,også hvis du så en svart strekk langs kittet som holder platene sammen på takket så var det lekkasje. Så her er det bare å sette igang:) Siter Lenke til kommentar Del på andre sider More sharing options...
Tintman Skrevet November 3, 2014 Rapporter Share Skrevet November 3, 2014 Fant du ut av den vannlekkasjen? Kjente i går at det var fuktig under den hvite boksen som ligger bak høyttalerpanelet på høyre side foran. Vet du hva det kan være? Siter Toyota Hiace 2009 2,5 D4D 4x4, 117Hk, lang type, 250.000 km og snart innkjørt :-) Lenke til kommentar Del på andre sider More sharing options...
sansim Skrevet November 3, 2014 Forfatter Rapporter Share Skrevet November 3, 2014 Var vel samme sted jeg hadde lekkasje inn,har tatt taket nå og lagt en tynn strippe med sikafleks på hver side av den kitt strekken som går på langs med bilen der hvor du festet tak bøylene og rundt de festene til tak bøylene,fikk beskjed om at der var det størst sjangse for lekkasje,har ikke regnet så mye siden jeg gjorde det,men ser ut som det er tett,kan gi en lyd om en uke eller to om hvordan det har gått:) Siter Lenke til kommentar Del på andre sider More sharing options...
Tintman Skrevet November 4, 2014 Rapporter Share Skrevet November 4, 2014 Hvis vannet kommer inn på et eller annet punkt bak A-stolpen, og havner under dashbordet, så må vel det vannet passere A-stolpen på et vis? Kanskje lettest å demontere plastikken som går på innsiden av A-stolpen og sjekke for fukt der da? Har vel egentlig mest troen på at dette er en dårlig jobb i form av skifte av frontrute, men skal ta av plasten på høyre side for å sjekke selv. Fint om du gir beskjed hva du fant ut til slutt :-) Siter Toyota Hiace 2009 2,5 D4D 4x4, 117Hk, lang type, 250.000 km og snart innkjørt :-) Lenke til kommentar Del på andre sider More sharing options...
sansim Skrevet November 4, 2014 Forfatter Rapporter Share Skrevet November 4, 2014 Det karosseri senteret på Toyota sa at hvis frontruten hadde været skiftet så var det veldig stor sjangse for at lekkasjen kom fra den:) Tintman reagerte på dette 1 Siter Lenke til kommentar Del på andre sider More sharing options...
