Fiat Elektrisk problem:
sierdudet
Hei, jeg har en fiat punto gt,
det er en 1,4 liters turbo motor med 8 ventiler.
problemet jeg har er att den driver å misstenner, så den er rett ogslett umulig å kjøre noen stann med,
har hatt den på 2 verksted , der de på første verkstedet byttet register reim, da jeg fikk den tilbake startet den ikke, og sendte den så på ett fiat verksted der de konstaterte att regreima var satt på feil, så de ordnet det, ,,, ( Men)  problemet er fortsat der, det er akurat som den bare går på 3 sylindre, hoster å harker, " dette er en injection motor"     å de finner ikke ut hva problemet kan være,
jeg har byttet bensin dyser, fuel rail, plugger, coil, luftmengde måler, veivaksel sensor, lambdasonde, bensinpumpe, ledningsnett på motorblokka, , inkludert Ecu, dette hjalp ikke det granne,   i følge verkstedet skal kompresjonen i sylinderne også være i orden, ingen ulyd fra ventilene heller.
finnes det noe mere som kan sjekkes da tru?  er en sånn liten dært i forkant av motoren med ett lite vindu på, der man ser noe som snurrer rundt inni, " jeg vil kalle det en form for rotor"  men jeg vet ikke helt hva den er til og om den kan ha noe å gjøre med tenningen på bilen, ?
Finnes det en fiat guru eller noe som kan hjelpe meg?    råd?   tror jeg eier norges dyreste fiat  punto 1999 modell snart.
mvh norges mest uheldige fiat eier.
