Startproblemer 1,9d
johkalla
Noen som kan jelpe.
Det begynte å går. Plutselig startet bilen ikke, det er strøm for radioen virker, men det lyser på batterilyset. Men så etter noen minutter går den fint. Så idag, prøvde å starte å rett før den startet ble alt svart å batteri lyset kom på. Åpnet panseret å det kom noen lyder fra ecu'en. Rikset litt i kablen å da virket alt, kan det være defekt ecu? Eller bare dårlig kontakt? Må noe programmeres om jeg drar av kabelen og ser om den er ok?
  • 4 weeks later...
Det kan være dårlig kontakt i polskoene på batteriet. Den gamle typen pleier å få dårlig kontakt etterhvert.
Det er også mulig at det er dårlig kontakt i ledningsnettet fra motor ecu(f.eks. hvis det går igjennom en stor rund kontakt bak batteriet), men det er mindre sannsynlig.
Kontroller pol koblingene på batteriet først.
Du trenger ikke å programmere noe på ecu hvis du tar av kontaktene nei. bare la tenningen være av i 30 sek. først
  •            '19 Peugeot iOn                                        [67HK]
  •             '10 SAAB 9-5 Turbo6 XWD Aero Hirsch [330HK]
  •             '08 SAAB 9-3 SC 1,8t BioPower BSR       [220HK]
  • [vrak]   '03 SAAB 9-3 SS 1,8t BioPower Maptun [240HK]
  • [solgt]  '02 Peugeot Partner 2.0 HDI                    [90 HK]
  • [solgt]  '97 Peugeot Partner 1,4                           [75 HK]
  • [solgt]  '95 SAAB 9000 2,0                                  [131 HK]
  • [solgt]  '96 Peugeot Partner 1,9D                         [69 HK]
  • [Vrak]   '86 Mazda 626 2.0                                  [102 HK]
