Xenon lys problemer. Blinker men vil ikke tenne. 3bg
Esbos
Jeg har en Passat 3bg med et veldig plagsomt problem. For en tid tilbake siden sluttet det ene kjørelyset å funke. Siden man må demonere en hel del for å komme til pæren gadd jeg ikke bytte den. Omtrent en måned senere sluttet det andre kjørelyset å virke. Jeg gjorde da et innkjøp av to nye xenon pærer og byttet i begge lyktene. Dette hjalp ikke. Pærene bare blinket når jeg prøvde å tenne xenon lyktene.
Jeg tenkte at da må det vel tennerene/ballasten som er dårlig, så jeg kjøpte to lykter. Da jeg byttet lyktene virket det forsatt ikke. Kun blink i den ene og blinking i den andre. Prøver jeg å skru av og på nok ganger pleier en av lyktene å tenne (20-30 ganger).
Jeg tenkte så at det kanskje var dårlig jording, så jeg demonterte hanskerommet, fant jordingspunktet, pusset og smørte det, men det hjalp ingenting.
Nå begynner jeg å bli litt rådvill.. Hva kan være galt?
Esben
Hva slags merke er pærene?
Jeg har orginal xenon i nærlysene på min omega om de vil kun ha osram pære
Samme med ekstralysene jeg har. Hella comet xenon. Nytter ikke med noe annet enn osram.
Jeg husker ikke helt hvilket merke det var, men det er jo noe som er ganske enkelt å teste. Takk :)
Har nesten samme problem på min Passat 3bg. Lykta på passasjersiden slukker plutselig når jeg starter motoren....... Skjer ikke hver gang, men noen ganger.
Lykta tenner, men lyser bare litt (under 1 sekund), og så slukker den.
Pussa på jordinga til lykta, så fungerte det bra i noen uker, men nå er alt tilbake som det var igjen.... Byttet hele lykta, med ballast, og nye Phillips D2S 4300K xenon pærer, men problemet er der fortsatt.
Når jeg vrir lysbryteren helt til høyre så fungerer begge lysene alltid. Trenger kun å vri 1 gang, hvis jeg vrir tilbake til "0" så fungerer også alt som normalt, som om ingenting er galt. Når lysene først lyser, så lyser de hele tida, har kun problem ved start av bil. Har også pusset på jordingene til lykta på førerside, men ble ikke bedre.
Jeg har også originale xenonlys med originale ballaster, og gode pærer.
Er spent på om du finner noen løsning på problemet ditt!
Utrolig merkelig problem! Har målt spenningen i kontaktene når motoren er i gang, og kan ikke se noe forskjell på førerside og passasjerside, alt virker normalt. Har også byttet lysbryter, uten at det hjalp noe.
Finner ingen form for kjørelysrele eller noe heller, så håper du finner svar på problemet ditt, er nok mye likt med det problemet jeg har smile.gif
VW Passat 3bg Highline 1.9 tdi 2005mod
  • 2 years later...
Mål spenning inn til ballasten og bruk jordningen som lykta bruker under måling. Hvis den kryper under 12v med tenning på bør det utbedres.
Ofte er det slik at ledningsnettet er litt på hell, og spenningen frem til lykta er i det laveste laget, når du da starter så kryper spenninga under minimumsgrensa og pærene slukker.
Super Moderator
  • 4 weeks later...
