vanskelig og starte når den er varm
øbracing
Har en golf 4 1,4 1998 model og den starter veldig lett når den er kald,men så fort den blir varm så er det nesten umulig og få start på den.når jeg har prøvd i kanskje ti min så starter den og er helt fin helt til jeg stopper den igjen?hva kan dette være?har byttet plugger uten at det hjalp noe svar mottas med stor takk
Eg hadde først prøvd og bytte temp sensor på kjølevesken den koster kun noen hundrelapper, har også hørt om insprøytingdyse som lekker bensin inn i sylinderen etter bilen er kjørt litt da blir det så mye bensin i sylinderen att motoren blir sur og ikke vil starte nå er dette bare ein teori men eg har hørt om dette på 1,4 og 1,6 på golf4.
Det er også ein puste slange for veivhusventilasjon på disse motorene denne slangen er koblet på luftfilter og går fra baksiden av motoren og opp når denne blir tett kan det bygge seg opp trykk og det får olje til og lekke inn i sylinder, det er ein boks som slangen er koblet til og den blir ofte tett noe som gjør att motoren drikker olje prøv og blås inn i slangen som går til luftfilteret og se om den er tett.
Denne boksen til veivhusventilasjonen er vanskelig og komme til om den er tett kan du ta den av og tette igjen alle hull unntatt ett og spraye in 5-56 alla rustløser stoff evt bensin og spyle med varmt vann etterpå, du må bruke lufttrykk til og blåse ut vannet og dritten som ligger forkullet inni du kan også kjøpe ny men den er nok ikke billig hos møller iallefall.
Eg gjorde dette på min 1.6 16v motor og den sluttet og drikke olje, hos meg forsvant det plutselig 3dl på ei uke når det var kaldt og når eg åpnet opp lokket til oljepåfyllingen var der masse gul tjukk gugge det var ikke ett problem etter eg renset denne boksen.
Peugot 407SW
Alfa Romeo 156 Selespeed(Til salg)
VW Golf IV(solgt)
