Golf 1.4 axp, lavt oljetrykk
opel astra
madnoel.gif er det ingen som har noen gode råd ang oljetrykket som er kun på 0,5.
oljepumpa er jo bra så er ikke denne som er gåen?
tenkte kanskje det er noe med ventiler som ikke fungere som dem skal.
er det noen som har puttet inn en tdi motor har tenkt litt på det da på en 105 hk
må en bytte akslinger og alt eller går dem overens må tru det er litt kraftigere på en tdi motor
Har undersøkt litt der men ikke noen som vet noe der hel.
Men nå skal motoren på plass igjen etter rådelager bytte.
Så tenkte kanskje det er noe med ventilene som gjør så at den ikke får oljetrykk om dem er slitt?
Det blir jo ny toppakning på bilen kunne vert denne som hva litt slitt også.
Så kan jo hende den får tilbake oljetrykket når den får ny pakning og div?
Har prøvd å finne litt ut av motor bytte til tdi.
Må vel ha ny tank og ny hjerne med ledninger girkasse så må en vel bytte speedometer må vel ha med glødelampe akslinger er jeg ikke sikker på men må vel bytte det og kanskje om det ikke passer overens da som jeg ikke trur at det gjør.
Har du fysisk målt oljetrykket på motoren? Siden du konstanterer at oljepumpa er bra, har du målt klaringene i den eller har du byttet den? Skjer dette også på kald motor eller bare varm? Du har en trykkavlastingsventil for oljetrykket, kan være feil på denne.
Administrator
Samme oljetrykk på kald og varm motor hørtes rart ut, normalt er det høyere på kald olje (kald motor). Hvor trykkreguleringsventilen er på din motor vet jeg ikke, står som regel i nærheten av oljepumpa eller ved oljefilterbraketten.
Administrator
  • 4 weeks later...
