Startproblemer når kaldt
WongDiesel
Har en Golf 97-mod hvor jeg ikke får startet når bilen har stått ute over natten(kaldt/rått vær). Hvis bilen har stått inne (varmt/rom temperert) over natten, så starter den uten problemer og motoren går som vanlig uten fusking.
Forsøkt å skifte motor temp føler mens bilen stod ute. Gjorde følgende:
1. Forsøkt å starte bilen, starter ikke.
2. Skifte motor temp føler (den på termostathuset)
3. Forsøkt å starte bil igjen, starter på første forsøk.
4. Stoppet motor, forsøkt å starte igjen, starter ikke.
Gikk da videre og sjekket tennpluggene, var noe slitte så skiftet dette ut, men ikke noe forskjell. Sjekket ute i kulda om motoren fikk gnist, det gjorde den. Motoren virker å få bensin siden tennpluggene blir våte og lukter bensin etter gjentatte startforsøk.
Har nå fått flyttet bilen(tauet) inn i en garasje som er varm. Målte tennkablene og kabel mellom coil og fordeler. Fikk følgende resultater:
Kabel mellom coil og fordeler: 20,57 kilo ohm
Tennkabel syl 1: 5,7 kilo ohm
Tennkabel syl 2: 5,6 kilo ohm
Tennkabel syl 3: 6,0 kilo ohm
Tennkabel syl 4: 5,6 kilo ohm
Da vi flyttet bilen, satt giret i 3.gir og forsøkte å starte mens den ble tauet, fikk da startet motor og den gikk på tomgang, men så fort man tråkker litt i gasspedalen så dør den.
Har også prøvd å starte etter å ha tatt av kontakten til luft masse måleren, samt sprayet på kontakt oil fra Wurth på flere kontakter. Ingen forskjell. I tillegg renset stiftene inni fordelerlokk og rotor.
Noen som har forslag til hva mer jeg kan sjekke/rette på???? smile.gif
