Diagnose verktøy til Touran 2008mod,
MrTiger
Ser etter et diagnoseverktøy jeg kan bruke til min Touran 2008 mod.
Så litt på slike VAG 409.1 USB OBD2 II
Men, etter det jeg har forstått virker ikke disse på touran.
Hva annet kan jeg bruke som ikke koster skjorta.
Har sett litt på denne http://www.totalcardiagnostics.com/shop/vagcom-rosstech-vcds og den ser jo veldig grei ut...
Noen som har erfaringer med denne.
Eller har dere noen andre forslag som kunne passet bedre.
Hva ønsker du å gjøre da? Kun lese ut feilkoder og nullstille service lampa eller vil du ha mer koding av diverse ting?
Jeg har prøvd denne på en 06 Touran TDI:
http://www.ebay.com/itm/ELM327-V1-5-Interface-Bluetooth-OBD-2-OBD-II-Car-Diagnostic-Auto-Scanner-8341-/171069128319?pt=LH_DefaultDomain_0&hash=item27d483be7f
Med denne kunne jeg bruke nettbrettet til å lese ut diverse live verdier som motor temp, turbotrykk, volt, turtall, og mye mye mer samt lese av og slette feilkoder/servicelamper
Bil: Audi A4 B8, 2.0TDI 143hk
Prosjekt:
Vel, i første omgang tenkte jeg å få lest ut feilkoder, nullstille service lampe. Har et problem med diselvarmeren, har en annen post om dette. http://www.bilforumet.no/topic/300508-feil-med-dieselvarmer-og-abs/
Her går det ann og unlocke dieselvarmeren etter det jeg hat forstått.
  • When found in Aux Heater module of VW Touran (1T, and similar models), unlock heater module by saving a 1 in Adaptation Channel 042, then clear fault codes
Vet ikke helt hva jeg må ha for og klare dette og håpet at dere har noen forslag på hvilken diagnoseverktøy jeg kan bruke til dette.
Hvilken app brukte du til den adapteren?
  • 1 year later...
