A4 B5 96 mod starter ikke
alxtman
Men motor starter når du triller den i gang, ikke sant?
Mål om du ha 12V på den tykke ledningen inn på starteren, samt 12V på den tynne ledningen til starteren samtidig som du (noen) prøver å starte.
Starteren står i bakkant av blokka på venstre side (sett forfra). Tilkomst er enklest fra undersiden av motor.
Administrator
Mest sannsynlig defekt starter eller kabling til starter.
Få målt spenning inn på starter, den tykke ledningen skal ha konstant 12v og den tynne skal ha 12v når nøkkel vris om.
Starter sitter inn på svinghjulet, legger du deg under bilen og se etter en sylindrisk klump med en mindre sylindrisk klump på seg,
Super Moderator
Hvis det ikke er spenning på den tykke ledningen er det et alvorlig kabelbrudd et sted eller dårlig kontakt, dog mindre sannsynlig.
Hvis det ikke er spenning på den tynne er bakstykket på tenningslås synderen i de aller fleste tilfeller, siden du allerede har byttet denne vil da den muligheten være manglende tilførsel av strøm inn på tenningslås/feilkobling eller brudd på vei til starter, sistnevnte er heller ikke veldig sannsynlig.
Strømtilførsel vil være der uansett om starter er defekt ja.
Setter en finger på at starter er defekt :)
Super Moderator
Monter i denne rekkefølge: Pluss fra hjelpebil til pluss på bil med flatt batteri, minus fra hjelpebil til gods på bil med flatt batteri. Finner du ikke tilfredsstillende gods kan batteriet polen brukes.
Super Moderator
