Skranglelyd, hovedsaklig på tomgang. Noen som vet?
dradeel
Edit: Problemet var dårlige gummifester etc på eksosanlegg, slik at rør lå og vibrerte mot bakaksling. Denne ble forverret under tomgang og ved enkelte turtall, der vibrasjonene var større.
Har ikke funnet noe på google om hva dette kan være, så jeg søker hjelp her:
Jeg hører en tydelig skranglelyd inne i kupéen, mens jeg står på tomgang... nesten som at noe vibrerer under bilen. Denne lyden forsvinner hvis jeg trykker inn gasspedalen. Lyden reagerer ikke på at jeg trykker inn clutchen, men skranglingen slår litt inn når jeg løser bilen og clutchen tar tak.
Trodde denne lyden kun kom ved tomgang, men etter å ha kjørt litt og fått varme i bilen, hørte jeg den også mens jeg kjørte. Mye dekkstøy gjør det bare vanskeligere å høre. Når bilen var kald, kom ikke lyden med det første, men etter at bilen var blitt varm, virket det nesten som om lyden bare ble enda mer intens.
Jeg har lest at bensinpumpen kan avgi skranglelyd, men beskrivelsene på nettet er mangelfulle. Noen foreslo at man skulle åpne bensinlokket og høre etter om lyden var merkbar fra tanken. Jeg hørte ikke noe mer eller mindre av at lokket var åpent, men det virket derimot som at lyden var å høre fra høyre bakhjul, altså i området ved bensintanken. Hørtes ut som å komme fra baksiden av hjulet eller under bilen i denne regionen. Når jeg rugget på bilen, kunne jeg høre at lyden "kom og gikk" litt, noe som gjerne får meg til å tenke på noe som spinner ujevnt og bygger opp vibrasjoner, akkurat som kjølevifter til en PC o.l. kan gjøre.
Jeg har hørt at Mondeo har en pumpe på undersiden av bilen. Stemmer dette? Kan det i så fall være bensinpumpen som begynner å synge på siste verset? Og hva kan man forvente at noe slikt vil koste å bytte på Mondeo MK3 St.vogn? Er dette noe en optimistisk og sikkerhetsbevisst fersking kan finne beskrivelser på og fikse på egenhånd?
Jeg har lurt på dette også. Kan det da være anlegget som ligger og vibrerer og har et løst feste? Såvidt meg bekjent, så høres jo dette ut som en "hyggeligere" feil enn bensinpumpen smile.gif Dog det koster vel sikkert vel så mye å fikse dette også, så klart.
Det er ikke så lett å komme til under bilen for å høre etter spesifikk lydkilde, dessverre, men det virket for meg som at det kom veldig tydelig fra området rundt høyre bakhjul. Jeg skal dobbelsjekke dette senere, samt jeg kan prøve å få tatt opptak med mobilen!
Takk for tips! Jeg testet å bevege på eksospotta og fikk til å fremprovosere støyen. Det er nok utvilsomt eksosanlegget et sted. Når jeg presset fremover, virket det som at lyden kom ekstra mye. Skal ha den inn til verksted for dekkskifte i morgen, og skal be dem se på det i samme slengen.
Men ja, problemet er at det virker som lyden kommer mer og mer etter at bilen blir varm. Skulle ikke et løsnet eksosskjold lage mye støy fra første øyeblikk?
En tråd på et BMW-forum snakker om katalysatoren og flexirøret, og symptomene der ligner på det jeg har. Er det noe spesifikt jeg kan legge merke etter for å se om det er dette? Og er det i så fall farlig å kjøre med?
Hadde foretrukket et løsnet eksosskjold da. Høres mye billigere ut. Hah.
La motoren gå på tomgang og få noen til å fremprovosere lyden mens du ligger under bilen og lokaliserer hvor den kommer fra. Først når du vet hva som lager lyden kan det tas stilling til hvordan det kan fikses. Det kan være løs innmat i en potte, samt katalysatoren, men dette vil gi en innestengt skramlelyd. Et løst varmeskjold vil gi en litt åpnere metallsik lyd.
Administrator
