Webasto varmer ikke
Den starter og går, men varmer ikke?
Har du en airtronic varmer som er luft-luft varmer, eller tenker du på den originale?
Den originale er koblet opp på kjølevannsystemet så du vil ikke "se" at den virker, den hjelper bare til med å holde varmen i motor.
Super Moderator
Du han en fjernstyrt parkeringsvarmer.
Hvis ikke kupevifta starter ca 5-10 min etter at webasto er startet er det en feil i ECU eller ledningsnettet som gjør at varmeapparat/kupevifte ikke starter.
Varme i kjølevæska kommer det nok, for ellers ville den stoppet pga. overoppheting.
Super Moderator
Hvis den starte for så å stoppe så er det jo meget naturlig at den ikke får avgitt noen varme!
Start med en diagnose, da får du opp hva som er feil.
Men uansett må varmeren ut av bil og åpnes, så en generel overhaling er uansett å foretrekke.
Super Moderator
