87mod 5 Dørs Vann på gulvet!
kevinkletteng
Hei, i går var det et helsikes regnvær og merket idag at det var en god mengde med vann på gulvet på passasjersiden foran og bak, mest bak.
Er det noen som har hatt dette problemet tidligere? Har lest litt rundt og så at det var noen som har sjekkes plasten innafor dørtrekket og den var sprukket. er dette verdt å sjekke?
Vannet har kommet inn imens den sto i ro.
Har ikke takluke og pakningene på dører ser bra ut.
Pakning rundt frontruta ser bra ut og ingen fukt der.
Takker for svar! :-)
Av erfaring, sjekk først plasten i dørene. På Golf er det konstruert slik at regnvann kan komme inn om plasten er løs eller sprukket.
Å ta ut setene er gjort på 10 minutter, løsne så terskellistene og midtkonsoll, teppet kan da løftes opp og du kan sjekke om det er vått under. Våt isolasjon tar evigheter å tørke. Fjern den, tørk opp og legg ny isolasjon i gulvet. Fås kjøpt på Biltema.
Administrator
